GD300-21系列空压机双变频一体机
GD300-21系列空压机双变频⼀体机是英威腾公司针 对同步或异步双螺杆空压机,设计开发的一款专用双变频一体机,与英威腾公司的 HMI 触摸屏配套使 用,可完美实现双螺杆空压机的驱动与管理。 GD300-21空压机一体机可以给空压机提供主机及风机双变频输出,提供+24V 电源给触摸屏,可以实现对电磁阀的控制,并且接收温度与压力信号,在功能上完全取代原有的空压机双变频电气控制柜,但是相比之前的电气控制柜,一体机的体积大幅度减小,安装与调试也变得更加简易。
功率范围:
三相 220V(-15%)~240V(+10%)   7.5~45KW
三相 380V(-15%)~440V(+10%)   15~90KW
* 双变频驱控一体:主机、油温风机双变频驱控一体,控制更智能,空压机更节能高效。
* 双级双驱控制:集成独特的双驱恒压控制算法,使双级双驱空压机始终运行在最佳运作状态。
* 集成一体化设计:功能及配置高度集成,使客户的电气柜组装时间减少80%,大幅度降低客户的产品料本与制造费用。
* 稳定可靠:严格按IEC国际标准进行设计、测试与生产,保障产品在各种恶劣环境下的可靠运行。
* 智慧物联网云平台:可选配4G物联网数据终端,接入空压机专用物联网云平台,可实现运行状态实时检测、维保提醒、故障报警及智能分析、远程维护、设备运行状态智能管理、设备能效数据分析等功能;另外支持私有化云平台定制部署,选择多样化,数据保密性好。
类别
功能
规格指标
功率输入
变频器输入电压(V)
3相 AC220V(-15%)~240V(+10%)
3相 AC380V(-15%)~440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
效率
>97%
功率因素
0.9
主变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
风机变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~50Hz
其它电源输出
+24VDC电源
24W
220VAC/110VAC
30W
运行控制性能
控制方式
开环矢量,空间电压矢量
调速比
异步机1:200 (SVC),同步机1:20 (SVC)
速度控制精度
±0.2% (SVC)
速度波动
±0.3% (SVC)
转矩响应
<20ms (SVC)
起动转矩
异步机0.25Hz  150% (SVC)
同步机2.5Hz  150% (SVC)
过载能力
主机变频:150% 1分钟
风机变频:120% 1分钟
专用功能
休眠及唤醒功能,恒压控制,恒温控制,附件保养、相序检测
压力模拟量输入
2路4~20mA/0~1.6MPa输入
温度模拟量输入
2路温度模拟量输入,分辨率1℃,范围-20℃~150℃
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz
数字输出
1路Y端子输出,2路继电器输出(常开)250VAC/3A
故障保护功能
通讯485
1路485通讯(两个端子接口)
其它
安装方式
壁挂或落地安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额1%
IP20
冷却方式
强制风冷
直流电抗器
标配
EMC滤波器
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
GD300-21空压机双变频智能控制系统产品手册_V2.1 V2.1 pdf 7.67 MB 2022-11-08
GD300-21系列空压机专用双变频一体机说明书 V2.0 pdf 8.05 MB 2023-11-24
GD300-21(30、37KW) CE认证 V1.0 pdf 286.25 KB 2022-11-08
GD300-21(15-22KW,45-90KW) CE认证 V1.0 pdf 112.93 KB 2022-11-08
